Zum Hauptinhalt wechseln
Display entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Screen removal information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Before starting your repair, take note of the following:
  • Screen seam: This seam separates the screen from the rest of the phone. Do not pry at this seam.
  • Bezel seam: This is where the plastic bezel designed to protect the screen meets the frame. It's held in place by plastic clips. This is where you should pry.
Schaue dir vor Reparaturbeginn folgende Informationen an:
Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nie in dieser Naht.
Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Rahmen. Sie wird mit Kunststoffclips zusammen gehalten. Hier muss das Hebelwerkzeug eingesetzt werden.
