Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Display (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Heat the bottom edge: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • If you're using a suction handle, follow the next two steps to loosen the screen.
  • Use a hair dryer or a heat gun to heat the bottom edge of the iPhone for 90 seconds or until the screen is slightly too hot to touch.
  • Never leave your hair dryer in one spot for an extended period of time.
Wenn du einen Saugheber verwendest, folge den nächsten beiden Schritten, um das Display abzulösen.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
