Zum Hauptinhalt wechseln
Displayeinheit
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Display Assembly, Heat the left edge: Schritt 0, Bild 1 von 2 Display Assembly, Heat the left edge: Schritt 0, Bild 2 von 2
Heat the left edge
  • Apply a heated iOpener to the left edge of the screen to loosen the adhesive underneath. Apply the iOpener for at least 5 minutes.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device.
  • The display adhesive of the iPad is strong and the glass breaks easily. You need to reheat and reapply the iOpener in each section several times during the display removal.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens 5 Minuten lang auf die linke Kante des iPads, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden.
Der Displaykleber des iPads ist sehr stark und das Glas bricht leicht. Du musst das Display während der Reparatur an verschiedenen Bereichen mehrfach mit dem iOpener erwärmen.
