Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro 스크린 교체하기
Englisch
Koreanisch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Google Pixel 7 Pro Screen Replacement, Separate the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Screen Replacement, Separate the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Screen Replacement, Separate the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
Separate the screen
  • Remove the screen.
  • During reassembly:
  • If you replaced your screen, check the front-facing camera hole and the sensor cutout on your replacement screen, and remove any remaining liners.
  • Check the frame for deformed grounding springs that stick straight up. These spring contacts should rise at a shallow angle. Use your finger to gently bend any deformed springs downward.
  • Remember to reinstall the display cable bracket.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily connect your screen, power on your phone, and make sure it works as expected. Before continuing with reassembly, power off your phone and disconnect the screen.
  • Follow this guide if you're using custom-cut adhesives for your device. Follow this guide in case you're using a pre-cut adhesive card.
  • If you're installing a new screen, follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
스크린을 분리하세요.
재조립할 때:
스크린을 교체한 경우 교체한 스크린의 전면 카메라 구멍과 센서 컷아웃을 확인하고 남은 라이너를 모두 제거하세요.
디스플레이 케이블 브래킷을 다시 설치하세요.
휴대폰을 봉하기 전에 테스트하기에 좋은 시기입니다. 스크린을 임시로 연결하고 휴대폰의 전원을 켜서 예상대로 작동하는지 확인하세요. 재조립을 계속하기 전에 휴대폰 전원을 끄고 스크린을 분리하세요.
기기에 맞춤형 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
미리 잘라낸 접착 카드를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
새 스크린을 설치하는 경우 이 안내서를 따라 지문 센서를 보정하세요.
[title] Separate the screen
[* black] Remove the screen.
[* icon_reminder] During reassembly:
[* red] If you replaced your screen, check the front-facing camera hole and the sensor cutout on your replacement screen, and remove any remaining liners.
+ [* green] ***Check the frame for deformed grounding springs that stick straight up.*** These spring contacts should rise at a shallow angle. Use your finger to gently bend any deformed springs downward.
[* icon_note] ***Remember to reinstall the display cable bracket.***
- [* black] This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily connect your screen, power on your phone, and make sure it works as expected. Before continuing with reassembly, ***power off your phone and disconnect the screen***.
- [* black] [guide|156204|Follow this guide|new_window=true] if you're using custom-cut adhesives for your device.
- [* black] [guide|113604|Follow this guide|new_window=true] in case you're using a pre-cut adhesive card.
+ [* icon_note] This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily connect your screen, power on your phone, and make sure it works as expected. Before continuing with reassembly, ***power off your phone and disconnect the screen***.
+ [* black] [guide|156204|Follow this guide|new_window=true] if you're using custom-cut adhesives for your device. [guide|113604|Follow this guide|new_window=true] in case you're using a pre-cut adhesive card.
[* black] If you're installing a new screen, follow [guide|166753|this guide|new_window=true] to calibrate the fingerprint sensor.
