Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Reste vom Kleber und Verunreinigungen verhindern, dass das Display gut festklebt.
    • Schabe mit dem flachen Ende des Spudgers soviel von den Kleberresten wie möglich ab.
    • Ziehe noch verbliebene Kleberreste mit den Fingern oder einer Pinzette ab.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit der Pinzette anstichst, aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Reinige den Rahmen ringsum mit etwas hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Mikrofaser-Reinigungstuch.
  2. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Display reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Display reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Display reinigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du dein Display wiederverwenden willst, dann reinige es in der gleichen Art und Weise wie den Rahmen.
  3. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Klebestreifen ausrichten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Klebestreifen ausrichten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bevor du die neuen Klebestreifen befestigst, lege sie zunächst über dem Rahmen aus, um die richtige Position zu finden.
    • Schaue nach besonderen Orientierungspunkten, wie die Frontkamera, dem oberen Lautsprecher und Einschnitten an den Ecken.
  4. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Schutzfolien ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die Zuglasche oben an und ziehe die durchsichtige Schutzfolie ab.
  5. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Klebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Der Kleber haftet sehr gut, wenn er einmal festgeklebt ist, lässt er sich nicht mehr verschieben. Ein falsch befestigter Klebesteifen dichtet nicht mehr gut ab.
    • Fange an der Unterkante mit dem Auflegen des Klebestreifens an. Korregiere fortwährend beim weiteren Festkleben.
    • Orientiere dich an den Ausschnitten in der unteren linken Ecke, unteren rechten Ecke und für den oberen Lautsprecher, um den Klebestreifen korrekt auszurichten.
  6. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den Klebestreifen mit dem Spudger oder deinem Finger rundum am Rahmen fest.
  7. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Schutzfolien ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Schutzfolien ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Schutzfolien ablösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lasche unten rechts am Rahmen und ziehe die große Schutzfolie ab.
    • Darunter befindet sich eine weitere kleine Schutzfolie. Entferne diese noch nicht.
  8. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Schutzfolien kontrollieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Überprüfe die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor im Ersatzdisplay. Wenn noch Schutzfolien aufgeklebt sind, dann entferne sie.
  9. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Zusammenbau fortsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Gehe zur Anleitung für dein Smartphone zurück und baue es weiter zusammen.
    • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
    • Wenn das Display fertig ist, dann mache mit dieser Anleitung weiter und klebe das Smartphone ganz zu.
  10. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lasche oben links am Rahmen und ziehe die Schutzfolie rund um den Rand ab.
    • Achte darauf, dass du nur die Schutzfolie und nicht den Klebestreifen abziehst.
  11. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Display befestigen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Display befestigen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display um und lege es auf den Rahmen.
    • Drücke das Display um den Rand herum fest.
  12. Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Anhaften verbessern: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Anhaften verbessern: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Pro Displaykleber tauschen, Anhaften verbessern: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Screen Vise Clamps 6-Pack
    $25.95
    • Damit der Displaykleber besser am Rahmen haftet, muss er gleichmäßig angedrückt werden. Die Kameraleiste muss dabei berücksichtigt werden.
    • Wenn du Display-Schraubklemmen hast, kannst du die Kameraleiste aussparen. Bringe die Klemmen am Rand des Gerätes an..Screen Vise Clamps 6-Pack
    • Schütze das Rückseitenglas am Rand mit Klebeband, so dass es keine Kratzer bekommt.
    • Platziere Münzen oder ähnlich dicke Gegenstände an den Rändern des Rückseitenglases. Achte darauf, dass sie mindestens genauso dick wie die Kameraleiste sind.
    • Lege einen Stapel von Büchern oder andere schwere Gegenstände auf das Smartphone. Lasse sie dort mindestens eine halbe Stunde lang liegen, am Besten über Nacht.
Ziellinie
54 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
334.379 Reputation
847 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.554 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
To get the fingerprint scanner to work.... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
Phong Do - Antwort Teilen
How to install graphite sheet on pixel 7 pro ? It is not in your guide!
Brian H - Antwort Teilen
Is it really necessary? Trying to figure out now
Albert Einstein - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 352
Insgesamt: 22,224
