Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction handle to the back cover, as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull up on the suction handle with strong, steady force to create a gap between the cover and the frame.
  • If you have trouble creating a gap, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert an opening pick into the gap.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
