Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am November 9, 2024
20 - 30 Minuten
Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 Ultra ausgebaut oder ersetzt werden kann.
Hinweis: Ob dein Smartphone anschließend wieder wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut du die Klebestellen befestigt hast. Die IP-Einstufung wirst du auf jeden Fall verlieren.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
  • Samsung Galaxy S22 Ultra (USA) Back Glass - Genuine
    Samsung Galaxy S22 Ultra (USA) Back Glass ‑ Genuine
    Anzeigen
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
    • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
    • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
  3. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
  6. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die Ecke herum.
    • Arbeite an den Ecken sehr vorsichtig und langsam, da das Glas hier sehr empfindlich ist und leicht bricht.
  7. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  9. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die untere linke Ecke herum.
  10. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel oder das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum in der linken Seitenkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  12. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere rechte Ecke herum.
  13. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras oder die Sensoren beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, da sonst die Kameras beschädigt werden können.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Kante ein.
    • Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere linke Ecke herum.
  15. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren Kamera hin, halte vor der Einschalttaste an.
  16. Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.046 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.345 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 42
Letzte 7 Tage: 181
Letzte 30 Tage: 747
Insgesamt: 36,862
