Zum Hauptinhalt wechseln
Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Remove the screen: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the screen
  • Grip the right edge of the screen and lift it away.
  • During reassembly, before installing a screen, remove any remaining adhesive from the frame, and clean the glued areas with high-strength (>90%) isopropyl alcohol and a lint-free cloth. This helps prep the iPad for fresh adhesive and ensures that it will bond properly.
  • If you plan to reinstall your existing screen, remove any remaining adhesive from the back and clean the adhered areas with isopropyl alcohol.
  • Follow this guide to install pre-cut adhesive strips on your iPad before sealing it up.
Fasse das Display an der rechten Kante an und hebe es weg.
Entferne erst alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du während des Zusammenbaus das Display wieder einbaust. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet, der dann besser haften wird.
Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, dann entferne auch da alle Kleberreste von der Rückseite und reinige die Klebeflächen mit Isopropylakohol.
Folge dieser Anleitung, um neue vorgeschnittene Klebestreifen am iPad anzubringen, bevor du es wieder zuklebst.
