Zum Hauptinhalt wechseln
Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt)
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt), Displaykabel abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt), Displaykabel abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt), Displaykabel abtrennen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  2. Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt), Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt), Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt), Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
  3. Display (grundständig, LIDAR nicht entfernt), Display entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und hebe es weg.
    • Entferne erst alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du während des Zusammenbaus das Display wieder einbaust. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet, der dann besser haften wird.
    • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, dann entferne auch da alle Kleberreste von der Rückseite und reinige die Klebeflächen mit Isopropylakohol.
    • Folge dieser Anleitung, um neue vorgeschnittene Klebestreifen am iPad anzubringen, bevor du es wieder zuklebst.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro 11" Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
22.449 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.343 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 12
