Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Nokia G310 5G Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Back Cover Removal, Disconnect the fingerprint reader: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the fingerprint reader by prying the connector straight up from its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
  • Remove the back cover.
Heble den Stecker mit der Spitze eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne so den Fingerabdruckleser ab.
Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
Entferne die Rückabdeckung.
