Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung
Manuel Haeussermann
Manuel Haeussermann und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 29, 2024
15 - 30 Minuten
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht unabhängig davon verwendet werden.
Nutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Nokia G310 5G zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus und stecke alle Kabel ab.
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Fach oben an der linken Seite des Telefons.
    • Drücke fest, um das SIM-Fach auszuwerfen.
  2. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne das SIM-Fach.
    • Wenn du eine SM-Karte oder eine microSD-Karte einsetzt, achte darauf, dass sie richtig herum eingesetzt sind und nichts hervorsteht, wenn du das SIM-Fach wieder einsetzt.
  3. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung wird mit Plastikklammern festgehalten.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Einkerbung im SIM-Fach.
  4. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen nach unten gerichteten Winkel zwischen Rückabdeckung und Display.
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite des Handys, um die Klammern zu lösen.
  5. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und weiter entlang der unteren Seite, um die Plastikklammern zu lösen.
  6. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter entlang der rechten Seite, um die weiteren Plastikklammern zu lösen.
  7. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der oberen Seite entlang, um die letzten Plastikklammern zu lösen.
    • Versuche nicht die Rückabdeckung sofort zu entfernen, da sie noch mit einem Kabel befestigt ist.
  8. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Handy sollte mit der Display-Seite nach unten liegen. Hebe nun vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung an und öffne sie wie ein Buch.
    • Achte darauf, die Kabel für den Fingerabdrucksensor dabei nicht zu strapazieren oder zu zerreißen.
    • Leg die Rückabdeckung neben dem Handy ab.
  9. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Den Fingerabdruckleser lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung für den Fingerabdruckleser befestigt ist.
  10. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug beschädigst oder verbiegst. Aus einem beschädigten oder verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann Feuer fangen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Kante der Halterung wieder in ihren Slot unter der Abdeckung des Motherboards zu schieben.
  11. Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Entfernung der Rückabdeckung, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker mit der Spitze eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne so den Fingerabdruckleser ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
94%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.548 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 38
