Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Google Pixel 8 Pro Battery Replacement, Heat the battery adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Adhesive secures the top and bottom edges of the battery to the frame. Heating the back cover softens the adhesive, making it easier to separate.
  • Carefully flip your phone over and lay it down on your workspace.
  • Use a hairdryer or heat gun to heat the left side of the back cover, near the top and bottom edges of the battery. It should be slightly too hot to touch.
  • Be careful not to heat the phone hotter than this—the battery is susceptible to heat damage.
Der Akku ist am oberen und unteren Rand am Rahmen festgeklebt. Durch Erhitzen der Rückabdeckung wird der Kleber aufgeweicht und lässt sich leichter ablösen.
Drehe das Smartphone vorsichtig um und lege es auf der Arbeitsfläche ab.
Erwärme die linke Seite der Rückabdeckung mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse in der Nähe der Ober- und Unterkante des Akkus. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Das Smartphone darf nicht heißer werden, da der Akku sehr hitzeempfindlich ist.
