Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the antenna: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the antenna: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the antenna: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the antenna
  • Pull the antenna and its cable out of the frame and remove it.
  • If your cable disconnects from the antenna, don't worry! Align the cable press connector over its socket and press down with your fingers until it snaps into place.
Ziehe die Antenne zusammen mit ihrem Kabel aus dem Rahmen heraus und entferne sie.
Wenn sich das Kabel von der Antenne löst, ist das kein Problem. Richte den Druckstecker des Kabels über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit den Fingern herunter, bis er einrastet.
