Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Separate the battery adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Separate the battery adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Don't crease or bend the battery—it can leak dangerous chemicals and/or catch fire.
  • The adhesive securing the battery is very strong. Separating it requires time and constant pressure. It will most likely take multiple rounds of heat and isopropyl alcohol.
  • Firmly secure your phone with one hand.
  • With your free hand, pry the battery up with the pick. Maintain constant pressure on the pick until the battery separates from the frame.
  • If after two minutes of constant pressure the battery doesn't budge, apply more heat and isopropyl alcohol and try again.
Knicke oder verbiege den Akku nicht. Aus ihm können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
Der Akku ist sehr stark festgeklebt. Um ihn abzulösen musst du gleichmäßig ziehen und brauchst viel Zeit. Wahrscheinlich musst du mehrfach erwärmen und Alkohol eintröpfeln.
Halte das Smartphone gut mit einer Hand fest.
Heble den Akku mit dem Plektrum hoch. Drücke gleichmäßig auf das Plektrum, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
Wenn sich der Akku nach zwei Minuten - obwohl du gleichmäßig gedrückt hast - nicht bewegt hat, dann erwärme erneut, tröpfle mehr Alkohol ein und versuche es nochmals.
