Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Unfasten the grounding bracket: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Unfasten the grounding bracket: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T3 Torx screwdriver to remove the 2.5 mm‑long 3IP Torx Plus screw securing the grounding bracket to the bottom right edge of your phone.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die 2,5 mm lange 3IP Torx Plus Schraube, die den Erdungskontakt an der unteren rechten Kante des Smartphones befestigt.
