Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G Pro X Superlight Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement, Remove the feet: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the feet
  • The feet are secured to the bottom of the mouse with strong adhesive. In order to cleanly remove them, the adhesive needs to be thoroughly heated.
  • Heat an iOpener and lay it on the mouse feet for one minute to heat the adhesive.
  • Alternatively, you can use a hair dryer on the Low heat setting to soften the adhesive.
  • If you're using a hair dryer, only heat the feet a few seconds at a time or you may warp the plastic shell.
Die Füße sind mit starkem Klebstoff an der Unterseite der Maus befestigt. Um sie sauber auszubauen, muss der Klebstoff gründlich erwärmt werden.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Mausfüße, um den Klebstoff zu erwärmen.
Alternativ kannst du einen Haartrockner in niedriger Einstellung verwenden, um den Klebstoff aufzuweichen.
Wenn du einen Haartrockner verwendest, erwärme die Füße jeweils nur einige Sekunden, da sich sonst die Kunststoffschale verziehen kann.
