Zum Hauptinhalt wechseln
Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the antenna wires: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the antenna wires: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the antenna wires: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to grip the white Wi-Fi antenna wire at its metal base, as close to the connector as possible.
  • Lift the wire's connector straight up to disconnect it from the motherboard.
  • Repeat for the black Wi-Fi antenna wire.
  • Some board revisions may not have these antenna wires. If your board is missing these connectors, skip this step.
Fasse den Metallstecker am weißen Wi-Fi-Antennenkabel so nah wie möglich mit einer Pinzette am Anschluss an.
Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
Wiederhole das Ganze auch noch am schwarzen Antennenkabel.
Bei manchen Versionen der Platine gibt es diese Antennenkabel nicht. Wenn keine Stecker vorhanden sind, überspringe diesen Schritt.
