Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8a Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Google Pixel 8a Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8a Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8a Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pry up simultaneously with both picks and apply constant pressure to separate the final piece of adhesive securing the back cover.
  • Be careful not to bend the back cover. If the adhesive feels stubborn, rotate the cover side-to-side to further loosen the adhesive.
  • If the adhesive isn't separating, you can lightly heat the back cover just below the camera bump with a hair dryer or iOpener to soften the adhesive.
Heble gleichzeitig mit beiden Plektren, wobei du gleichmäßig Kraft ausübst, bis sich das letzte Klebeband löst, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Achte darauf, dass sich die Rückabdeckung nicht verbiegt. Wenn der Kleber widerspenstig ist, dann verdrehe die Rückabdeckung seitlich hin und her, um den Kleber zu lösen.
Wenn sich der Kleber überhaupt nicht lösen lässt, dann erwärme die Rückabdeckung direkt unter der Kameraausbuchtung ein wenig mit einem Fön oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
