Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8a Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Google Pixel 8a Screen Replacement, Soften the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The screen is strongly adhered to the frame, has no clips, and resists flexing. It requires significant heat to soften the adhesive underneath.
  • Use a hair dryer, heat gun, or hot plate to heat the top edge of the screen until it's almost too hot to touch.
  • Be careful not to overheat the phone—the battery and plastic components are susceptible to heat damage. Stop heating if the frame becomes too hot to touch.
Das Display ist stark mit dem Rahmen verklebt. Es gibt keine Clips und es wiedersteht Verformungen. Um den Kleber darunter aufzuweichen, musst du es gut erwärmen.
Erwärme die Oberkante des Displays mit einem Fön, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte, bis sie so heiß ist, dass du sie kaum noch anfassen kannst.
Achte darauf, dass das Display nicht zu heiß wird, der Akku und die Kunststoffteile sind sehr hitzeempfindlich. Erwärme nicht weiter, wenn der Rahmen so heiß ist, dass du ihn nicht mehr anfassen kannst.
