Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang: iPhone 16 Glasrückseite entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone 16 Back Glass Removal, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 16 Back Glass Removal, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a hair dryer or heat gun to heat the bottom edge of the back glass until it's hot to the touch.
  • Be careful not to heat the phone hotter than this—the battery is susceptible to heat damage.
  • Wait up to a minute for the adhesive to separate and a gap to form between the back glass and the frame.
  • If a gap doesn't appear after one minute, apply more heat and rotate the handle a quarter turn. Let the Anti‑Clamp and time do the work for you.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
  • Skip the next two steps.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Erwärme das Smartphone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entsteht.
Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Ziehe an den Zuglaschen der Saugheber an der Anti-Clamp und entferne sie.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
