Zum Hauptinhalt wechseln
Rückseitenglas einbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 16 Back Glass Installation, Remove the back glass adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 16 Back Glass Installation, Remove the back glass adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 16 Back Glass Installation, Remove the back glass adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be careful not to damage any of the spring contacts as you clean the frame.
  • This is a good point to test your repair before sealing up your phone. Connect the battery and back glass, power on your phone, and make sure it works as expected. Power it back down, disconnect the battery and back glass, and continue reassembly.
  • The adhesive remaining on your phone is difficult to remove and leaves residue. If you have trouble removing the adhesive, apply some heat using a hair dryer or heat gun.
  • Use the pointed end of a spudger to press and roll the adhesive until you can grip it with a pair of tweezers.
Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, das iPhone einmal anzuschalten, um sicherzustellen, dass alles funktioniert bevor du das Display wieder fest anbringst. Denke auch dran nach den Tests das iPhone wieder auszuschalten.
Die jetzt noch an deinem iPhone verbliebenen Kleberreste sind schwer zu beseitigen und es werden Rückstände verbleiben. Bei größeren Schwierigkeiten erwärme die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
Drücke den Kleber mit der Spudgerspitze zusammen und rolle ihn auf, bis du ihn mit einer Pinzette fassen kannst.
