Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X Lüfter ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Fan Removal, Disconnect the fan cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Fan Removal, Disconnect the fan cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Fan Removal, Disconnect the fan cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use your fingernails or a pair of angled tweezers to firmly grip the edges of the fan cable connector.
  • Grip your tweezers close the connector to get a better grip.
  • Pull the connector straight out of the socket to disconnect it.
  • If you're having trouble, gently rock the connector side to side to loosen it.
  • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
  • During reassembly, route the fan cable underneath its small cable guide on the fan housing so it doesn't interfere with the back panel.
Greife die Kanten des Lüfterkabelanschlusses mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Chassis zu lösen.
Ziehe nie direkt am Kabel, immer nur am Anschluss, damit nichts kaputtgeht.
Schiebe das Kabel beim Zusammenbau wieder in die kleine Kabelführung, damit die Rückseite sich richtig schließt.
[title] Disconnect the fan cable
-[* black] Use your fingers or a pair of [product|IF145-020-4|blunt tweezers] to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the center chassis.
+[* black] Use your fingernails or a pair of angled tweezers to ''firmly'' grip the edges of the fan cable connector.
+ [* icon_note] Grip your tweezers close the connector to get a better grip.
+[* black] Pull the connector straight out of the socket to disconnect it.
+ [* icon_note] If you're having trouble, gently rock the connector side to side to loosen it.
[* icon_caution] Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
[* icon_reminder] During reassembly, route the fan cable underneath its small cable guide on the fan housing so it doesn't interfere with the back panel.
