Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s 전면 패널 어셈블리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 32 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 9
iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Removing the Touch ID cable bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Removing the Touch ID cable bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Removing the Touch ID cable bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Open the phone just enough to reveal the metal bracket covering the home button cable.
  • Do not open the phone too far or you risk damaging the home button cable, or the socket it plugs into. Keep the cable loose—if it is stretched taut, that's too far.
  • Only the phone's original home button assembly will be capable of using the Touch ID functionality. If you rip the cable, installing a new home button will only restore ordinary home button functions, not the Touch ID features.
  • Use the tip of a spudger to push the bracket free and remove it with tweezers.
  • The next two steps apply to reassembly. Skip them and continue to Step 12 until reassembly.
홈 버튼 케이블을 덮고 있는 금속 브래킷이 보일 정도만 휴대폰을 여세요.
휴대폰을 너무 많이 열지 마세요. 홈 버튼 케이블 또는 케이블이 꽂혀 있는 소켓이 손상될 위험이 있습니다. 케이블을 느슨하게 유지하세요—케이블이 팽팽하게 늘어나면 안됩니다.
Touch ID 기능은 휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리에만 작동합니다. 케이블이 찢어져서 새 홈 버튼을 설치하는 경우 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.
스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 브래킷을 밀고 핀셋으로 분리하세요.
다음 두 단계는 재조립 절차입니다. 재조립할 때까지 건너 뛰고 12단계로 진행하세요.
