Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
How to replace the battery in your iPhone 5s: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to replace the battery in your iPhone 5s: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to replace the battery in your iPhone 5s: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the battery out of the rear case.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Ziehe den Akku aus dem hinteren Gehäuse heraus.
Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, dann entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie abtrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
