Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 vordere Bremsbeläge tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Mercedes W123 Brake Pad, Front Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Next use a punch and hammer to tap the pad spring retaining springs out of the caliper.
  • Note that there are several styles of springs and pins, depending on the brand of caliper and the age of your W123. Some pins have cotters holding them in place that you would need to remove before punching them out. See the rear brake pad replacement guide to see this style.
Nimm einen Durchschlag und einen Hammer und treibe die Stifte an den Haltefedern am Belag aus dem Bremssattel heraus.
Beachte, dass es verschiedene Arten von Federn und Stiften- je nach Alter des W123 - gibt. Manche Stifte sind mit einem Splint gesichert, den du vorher entfernen musst. In der Anleitung für die hinteren Bremsbeläge wird gezeigt, wie das geht.
