Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Halterung des Luftfiltersgehäuses tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Mercedes W123 Turbo Air Cleaner Housing Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Turbo Air Cleaner Housing Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Now for the trickiest part of this job. There is one more 13 mm bolt to remove and it is on the bottom of the bracket, hidden from view. It's up inside the bracket in the area highlighted.
  • Reach down and feel for the bolt head first with your hand to get an idea of its location, then use a long extension with a wobble on the end and a 13 mm socket to loosen and remove this bolt. Note that there is a washer on the bolt - try not to drop it as you remove it.
Jetzt kommt der kniffligste Teil der Reparatur. Es gibt eine weitere nicht sichtbare 13 mm Schraube unten an der Halterung. Die Stelle, wo du sie finden kannst, ist rot markiert.
Greife unten hinein und versuche sie zu erfühlen. Verwende eine Ratsche mit Verlängerung und Kippgelenk am Ende mit einer 13 mm Nuss. Löse und entferne die Schraube. Achte auf die Unterlegscheibe an der Schraube, versuche sie nicht herabfallen zu lassen.
