Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Xbox One Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox One Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The interface between the upper and lower cases is secured by several clips along the rear and remaining side of the Xbox.
  • Insert a plastic opening tool between the upper and lower case to separate the clip over the rear vent.
Die Verbindung zwischen oberer und unterer Gehäusehälfte ist durch einige Klammern auf der anderen Seite und der Rückseite gesichert.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
