Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL 2015 Hauptplatine austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Nintendo 3DS XL 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use tweezers to flip up the small, hinged locking flap in order to unlock the ZIF connector securing the Circle Pad ribbon.
  • The cable folds over itself and enters the ZIF connector from the left side, but the connector's locking flap flips up from the right side. A common error here is to try pulling up on the same side as the cable is on, when that could break the connector.
  • Slide the ribbon out of the ZIF connector.
  • It may be easier to unscrew and remove the Circle Pad first, then try disconnecting the cable. Similarly, when reinstalling the Circle Pad, you can reconnect the cable first and then put the unit back into place.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
[* icon_caution] Vorsicht! Das Kabel ist umgeklappt und geht von der linken Seite in den ZIF-Stecker. Die Verriegelungsklappe des Steckers hebt sich aber von der rechten Seite nach oben. Ein häufiger Fehler ist, dass man versucht, die Klappe auf der gleichen Seite wie das Kabel anzuheben, was den Stecker beschädigen kann.
[* red] Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Möglicherweise ist es einfacher, zuerst das Schiebepad abzuschrauben und zu entfernen und dann zu versuchen, das Kabel zu trennen. Du kannst auch bei der Neuinstallation des Schiebepads zuerst das Kabel wieder anschließen und dann wieder einsetzen.
