Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There are seven interlocking retaining clips on each side of the iPod. The large plastic opening tool will be used to separate the front panel from the metal back of the iPod.
  • Insert the large opening tool into the right side of the iPod, with the edge of the tool pointing towards the metal back.
  • Gently enlarge the existing crevice by wiggling the large opening tool and moving it to the right.
  • Continue doing so until the right side of the iPod is loose.
Auf jeder Seite des iPod befinden sich sieben ineinandergreifende Halteklammern. Das große Kunststofföffnungswerkzeug wird verwendet, um die Frontplatte von der Metallrückseite des iPod zu trennen.
Stecke das große Öffnungswerkzeug in die rechte Seite des iPod, wobei der Rand des Werkzeugs auf die Metallrückseite zeigt.
Vergrößere vorsichtig den vorhandenen Spalt, indem du das große Öffnungswerkzeug wackeln und nach rechts bewegst.
Fahre damit fort, bis die rechte Seite des iPod locker ist.
