Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently lift the rear panel using your fingers.
  • The front and back of the iPod should now be completely separated.
  • The gold antenna (third picture) can easily fall out from its housing. Make sure that the antenna is securely in place before closing the iPod.
Hebe die Rückwand vorsichtig mit den Fingern an.
Die Vorder- und Rückseite des iPod sollten nun vollständig getrennt sein.
Die goldene Antenne (drittes Bild) kann leicht aus ihrem Gehäuse herausfallen. Stelle sicher, dass die Antenne fest sitzt, bevor du den iPod schließt.
