Zum Hauptinhalt wechseln
Rollei 6000/6008 LiFePO4 Batterie tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 23
Rollei 6000/6008 Battery LiFePO4 Replacement, Testing the battery pack: Schritt 0, Bild 1 von 2 Rollei 6000/6008 Battery LiFePO4 Replacement, Testing the battery pack: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • A bit of charging is sufficient. The MaHa charger shows the voltage of 10,4V
  • Now also the multimeter shows the correct voltage.
  • The PCB is now activated and the battery pack correctly wired.
  • If this step is not working as expected, then check all wiring, soldering and diagrams again to validate there are no mistakes.
Ein kurzes Aufladen reicht aus und das Ladegerät zeigt eine Spannung von 10,4V an.
Nun zeigt auch das Multimeter die korrekte Spannung an.
Das PCB ist nun aktiviert und das Akkupack korrekt verdrahtet.
Wenn dieser Schritt NICHT wie erwartet FUNKTIONIERT, überprüfe nochmals alle Lötungen und Verbindungen, um sicher zu gehen, dass keine Fehler vorliegen.
