Zum Hauptinhalt wechseln
Rollei 6000/6008 LiFePO4 Batterie tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 24
Rollei 6000/6008 Battery LiFePO4 Replacement, Wiring to the lid of the Rollei battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Rollei 6000/6008 Battery LiFePO4 Replacement, Wiring to the lid of the Rollei battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • This is the most tricky soldering part.
  • Make sure there is not anything connected that shouldn't.
  • The battery has two + and two - poles. Make sure the + (white cable) is connected to the right input. Have a look at the red cables. One is going directly to the camera connector. The other one is protected by a fuse that protects your camera.
Dies ist der schwierigste Teil der Löterei.
Vergewissere dich, dass nichts angeschlossen ist, was nicht angeschlossen sein sollte.
Die Batterie hat zwei "+" und zwei "-" Pole. Stelle sicher, dass "+" (das weiße Kabel) mit dem richtigen Eingang verbunden ist. Kontrolliere die roten Kabel - eines geht direkt zum Kameraanschluss, das andere ist durch eine Sicherung geschützt, welche die Kamera schützt.
