Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Rückseitenglas austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
LG G6 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the blade of a halberd spudger into the opening on the edge of the rear button bracket.
  • Careful not to push directly against the rear button ribbon cable, to avoid damaging it.
  • Do not push the spudger in too far, to avoid damaging the rear button.
  • Continue sliding the spudger blade around the bracket to cut all the adhesive holding the bracket to the rear case.
  • Remove the bracket.
Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers in die Öffnung an der Kante der Halterung an der rückseitigen Taste.
Sei vorsichtig und drücke nicht direkt gegen das rückseitige Tasten-Flachbandkabel, damit es nicht beschädigt wird.
Schiebe den Spudger nicht zu tief ein, damit die rückseitige Taste nicht beschädigt wird.
Schiebe die Klinge des Spudgers weiter um die Halterung herum, um den Kleber, mit dem sie am Rückgehäuse befestigt ist, aufzuschneiden.
Entferne die Halterung.
