Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Rückseitenglas austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
LG G6 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide an opening pick between the rear button membrane and the rear case.
  • Slide the pick around the edge of the membrane to separate it from the rear case.
  • This might take some force, as the adhesive holding the membrane to the case is tenacious. Pry slowly, to avoid puncturing or stretching the membrane.
Schiebe ein Plektrum zwischen die Membran der rückseitigen Taste und dem Rückgehäuse.
Schiebe das Plektrum rings um den Rand der Membran, um sie vom Rückgehäuse zu trennen.
Das kann recht viel Kraft erfordern, da der Kleber zwischen Membran und Rückgehäuse sehr zäh ist. Arbeite langsam und vermeide es, die Membran zu beschädigen oder zu überdehnen.
