Einführungsvideo
以下是关于Note9的基本信息:
具有6.4英寸 Super AMOLED 18.5:9 比例,分辨率为2960×1440的全视曲面屏。
八核的高通骁龙845处理器和6GB的运存(可选8GB运存)。
4000毫安时的电池。
1200万像素的后置双摄,主摄为ƒ/1.5-ƒ/2.4光圈的广角摄像头,副摄为ƒ/2.4光圈的长焦摄像头。另外还有一个800万像素的前置摄像头。
128GB的内存(可选512GB内存),另通过microSD卡扩展可获得额外最高为512GB的内存。
支持蓝牙连接的S Pen。
IP68的防尘以及防水等级。
Note9看起来非常类似于Note8——至少在外观上很像,我们对此没有意见。智能手机的进化已经放缓,甚至我们不认为你应该试着去修那些没有坏的东西。
外观究竟有什么改变?它比Note8略宽和短,增加了0.1英寸的显示屏,它的厚度为8.8毫米而Note 8 为 8.6毫米。
三星依然保留了耳机插孔,这是一个越来越罕见,但非常受欢迎的举动。
另一个很好的变化:指纹传感器移动到了后置摄像头的下方,这是一个使用起来更方便的位置。
剧透警报:得益于Creative Electron的WallHack能力,我们很快就看到了Note9的内部结构。
现在我们有了一张图纸,让我们继续拆解吧。
我们非常想要开始拆解了,但是这个胶水还是一如既往的特别黏,能不能解释一下,三星?
通常情况下,充分的加热、足够的吸力和精细的撬开一般会达到目的。
放在摄像头下面的指纹传感器是一个受欢迎的改变——由于电缆弯曲后更不容易受到意外的切割。
也就是说,它还是太短了。——如果有一些像我们在Surface Go上褶皱状的折叠,会让重组变得更容易。
电池仍然被粘在一个有很多胶水的小槽中——但是Note8并没有爆炸,所以设计是合理的吗,三星?
Note9电池的大小达到了少见的15.4Wh,它成功的超越了很保守的Note8电池(12.71Wh),臭名昭著的Note7电池(13.48Wh)以及令人失望的iPhone X电池(10.35Wh)。
既然我们已经知道了你会问,这里有一些你想要的得到的尺寸信息:87.7毫米x41.5毫米x6毫米(长x宽x厚),重量:54.7克。现在我们开始计算能量密度吧!无论你想要做什么。
这是一些用于运算以及传输数据的芯片:
三星K3UH6H60AM-AGCJ 6GB LPDDR4X SDRAM运存,在它的下面是高通骁龙845 SoC。
三星KLUDG4U1EA-B0C1 128GB eUFS存储芯片。
NXP 80T17 NFC控制器。
Skyworks SKY7816051前端WLAN模块。
安华高/博通 AFEM-9096前端LTE模块。
高通 WCD9341音频解码器。
美信 MAX77705 电源管理集成线路。
在另一面的更多芯片:
和冠 W9018 数字转换器,提供S Pen的压感功能。
村田 KM8423057 Wi-Fi/蓝牙模块。
高通 SDR845 射频收发器
高通 PM845 集成电源管理电路。
IDT P9320S 无线充电接收器。
三星 S2D0505 屏幕集成电源管理电路。
高通 PM8005 集成电源管理电路。
主板整合了了去年的接口子板,留下了一个模块化的USB-C端口和麦克风。
三星仍然保留了濒临灭绝的耳机接口,同时为其安装了超薄的弹簧连接电缆。
热管的表面积明显大于前几代。也许这些管道证明了这个概念,或者证明了它们需要更强大的热管(因为堡垒之夜游戏)。
是时候拆解S Pen了。我们找不到一种无损的方法来打开它,所以我们使用了终极武器——超声波爆破(划掉)刀!
既然已经到了堡垒之夜商店,我们准备好了番茄更新,但是S Pen却像香蕉一样裂开了。
这是什么东西?戴乐格半导体 DA14580 蓝牙智能SoC...
...和精工仪器 K8373 超级电容。
这就是我们拆解完毕后的全部部件!
三星Galaxy Note9并不是一个彻底的重新设计,但它足够新鲜,足以让我们负责拆解的工程师感到高兴。三星Note系列的发展趋势是缓慢的——更大的主板,不同的笔,没有任何激进的东西——除了一个容量激增的电池。
- 由于对USB-C硬件、耳机接口和S Pen 插孔使用柔性电缆的细微变化,这款Note的组件比以往任何时候都更加模块化。
- 唯一使用的螺丝是标准的菲利普斯螺丝。
- 如果你确定了,你可以更换电池——两个极其顽固的强力胶带使它变得不必要的困难。
- 要维修任何组件,你必须先煞费苦心地拆掉所有的胶,然后再重新粘合玻璃后面板。
- 常见的屏幕维修需要更换整个底板或繁琐地分离胶状破裂的玻璃。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
64%
Hier starten ›
24 Kommentare
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
I dont get it..
