Zum Hauptinhalt wechseln
Vertikale Linien auf einem iPhone Bildschirm nach der Reparatur beheben
Was du brauchst
  1. Vertikale Linien auf einem iPhone Bildschirm nach der Reparatur beheben, Elektrostatische Entladung (ESD): Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Kaufen
  2. Vertikale Linien auf einem iPhone Bildschirm nach der Reparatur beheben, Prüfe die Kontakte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vertikale Linien auf einem iPhone Bildschirm nach der Reparatur beheben, Prüfe die Kontakte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vertikale Linien auf einem iPhone Bildschirm nach der Reparatur beheben, Prüfe die Kontakte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Prüfe die Kontakte an Kabeln und am Logic Board. Schmutz, Staub und Verunreinigungen können den Kontakt erschweren. Du kannst das mit einem weichen Bürstchen und hochprozentigem Isopropylalkohol (mindestens 90%) beseitigen.
    • Isopropylalkohol irritiert die Haut und die Augen.Benutze Gummihandschuhe und eine Schutzbrille.
  3. Vertikale Linien auf einem iPhone Bildschirm nach der Reparatur beheben, Beschädigter IC Anschluss (Integrierter Schaltkreis): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Bildschirm besitzt einen IC, der beschädigt sein könnte. Untersuche vor allem die obere linke und rechte Ecke auf Beschädigungen. Wenn Anzeichen von Beschädigungen aufzufinden sind, muss das Bauteil ersetzt werden.
Abschluss
Displays sind empfindlich.
128 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Matt Zieminski
38.216 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - Antwort
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - Antwort
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - Antwort
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 -
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 288
Letzte 30 Tage: 1,297
Insgesamt: 455,372
