要如何才能管理1470万像素呢? 你可以规规矩矩地问,或者你可以炫耀一些能完成这重要任务的硬件。 在Retina 5K iMac的内部:
四核 3.5 GHz Intel Core i5 处理器, Turbo Boost 高达 3.9 GHz
8 GB (2x4 GB) of 1600 MHz DDR3 内存
AMD Radeon R9 M290X 图形处理器, 带有 2 GB GDDR5 显存
802.11ac Wi-Fi + 蓝牙 4.0
基于 PCIe连接的 SSD 和 SATA 硬盘
为了不在仅仅一台设备上浪费一个好的型号,苹果再次使用了A1419这个型号。
在iMac的背面,我们发现了众多的I/O接口和一个孤零零的SDXC卡槽
耳机插孔/光纤数字音频输出
SDXC卡槽
四个 USB 3.0 接口
四个Thunderbolt 2.0 接口
千兆以太网接口
修理者很高兴! iMac Retina 5K保留了以前iMac那熟悉,易于访问的RAM升级插槽。
对于那些需要帮助他们更换RAM模块的人来说,Apple已经尝试提供一些方法 - 你可以在完成整个拆解过程后看到
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iMac Opening Wheel$7.99
我们非常擅长用我们的iMac Opening Tool和高级的塑料片来打开iMac。
虽然这个程序仍然需要稳定的操作,并且在你完成时要更换定制的双面胶带,但它还是非常简单,跟以前型号的拆解过程一样。
随着胶带的拆除,我们第一眼就看到了Retina 5K iMac内部的硬件
除了新显示器外,iMac Retina 5K显示器内部的硬件看起来与去年的27”iMac非常相似。
事实上,随着我们拆解的深入,我们意识到它几乎完全相同。
在参考了去年的指南后,我们得到了有关内部差异的结果:
Retina 5K的显示数据线略宽,以支持这些额外的像素。
让我们看看这块毫无新意的主板上封装着哪些芯片:
AMD Radeon R9 M290X GPU
英特尔/Intel Core i5-4690 处理器
海力士/SK Hynix H5GC2H24BFR 256 MB GDDR5 显存 (256 MB x 8 片= 总共2 GB)
台达电子/Delta Electronics 8904CF 143003
英特尔/Intel DH82Z87 (Z87) 平台控制器
仙童半导体/Fairchild Semiconductor DE32GV
主板的正面:
博通/Broadcom BCM5776 千兆以太网控制器
凌云逻辑/Cirrus Logic 4206BCNZ 音频控制器
英特尔/Intel DSL5520 Thunderbolt 2 控制器
LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW
微芯科技/Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY 系统管理总线(SMBus)温度传感器
英特矽尔/Intersil ISL6327 增强型6相PWM控制器
这看起来与2013年末MacBook Pro 13“Retina Display 的闪迪 PCIe SSD完全相同。
不出所料,我们找到了完全相同的IC:
闪迪/SanDisk 05131 016G 16 GB NAND 闪存 (每面四片, 总共8 x 16 GB = 128 GB)
海力士/SK Hynix H5TQ2G63DFR 2 GB DDR3 SDRAM 内存
美满(迈威)/Marvell 88SS91383 PCIe SSD 控制器
标有型号BCM94360CD的AirPort /蓝牙卡与我们在去年iMac Intel 27英寸中见到的完全相同:
博通/Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3流 802.11ac 千兆收发器
思佳讯/Skyworks SE5516 双频802.11a / b / g / n / ac WLAN前端模块
博通/Broadcom BCM20702 单芯片蓝牙4.0 HCI解决方案,支持蓝牙低功耗(BLE)
iMac 27“Retina 5K显示器可修复性分数:5分(10分最容易修复)
由于升级插槽的存在,用户无需打开机箱即可更换内存。
用户仍然可以更换本机内部的硬盘和CPU,尽管需要把粘合剂切开。
组件是模块化的,很容易移除。
玻璃和LCD熔合在一起,而且没有更多的磁铁将玻璃固定到位。
用户必须仔细地剥去旧的双面胶带并使用新胶带才能将此iMac重新密封为原始状态。
78%
Hier starten ›
47 Kommentare
Absolutely! Same procedure as last year's model: iMac Intel 27" EMC 2639 CPU austauschen.
Looks like you can upgrade to a new cpu (Haswell refresh probably) since it doesn't appear to be soldiered on
Thats unlikely, it depends on the mobo, i have not heard any confirmations of this so far.
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
