Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
4Sight 9 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. 4Sight 9 Akku austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 4Sight 9 Akku austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Tablet auf die Seite, sodass die beiden Schrauben nach oben zeigen.
      • Entferne zwei 1 mm Schrauben von der linken Seite des Tablets mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 4Sight 9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble das Gehäuse langsam vom Gerät ab, indem du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug am Gerät entlangführst.
      • Sobald es gelockert ist, trenne das Gehäuse mit den Händen vom Gerät.
      Frag FixBot
    3. 4Sight 9 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 4Sight 9 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Halte die positiven und negativen Kabel so nah wie möglich am Lautsprecher.
      • Hebe den Lautsprecher mit einem Öffnungswerkzeug und den Fingern gleichzeitig aus der Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. 4Sight 9 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löte die positiven und negativen Kabel, die den Akku mit der Leiterplatte verbinden, mit einem Lötkolben ab.
      • Eine vollständige Anleitung zum Löten findest du hier.
      Frag FixBot
    2. 4Sight 9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 4Sight 9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe das Kunststoff-Hebelwerkzeug unter die obere Ecke des Akkus und schiebe es hin und her.
      • Sobald der Akku gelöst ist, führe das Kunststoff-Hebelwerkzeug unter die untere Ecke und wiederhole das Hin-und-Her-Schieben.
      • Wiederhole die vorherigen Schritte, bis sich der Akku aus dem Gerät lösen lässt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,243
