Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das Display deines 4Sight 9 ein gesprungenes Display hat, nicht auf Berührungen reagiert oder die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, verwende diese Anleitung, um es zu ersetzen.
Was du brauchst
Lege das Tablet auf die Seite, sodass die beiden Schrauben nach oben zeigen.
Entferne zwei 1 mm Schrauben von der linken Seite des Tablets mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Heble das Gehäuse langsam vom Gerät ab, indem du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug am Gerät entlangführst.
Sobald es gelockert ist, trenne das Gehäuse mit den Händen vom Gerät.
Halte die positiven und negativen Kabel so nah wie möglich am Lautsprecher.
Hebe den Lautsprecher mit einem Öffnungswerkzeug und den Fingern gleichzeitig aus der Abdeckung.
Löte die positiven und negativen Kabel, die den Akku mit der Leiterplatte verbinden, mit einem Lötkolben ab.
Führe das Kunststoff-Hebelwerkzeug unter die obere Ecke des Akkus und schiebe es hin und her.
Sobald der Akku gelöst ist, führe das Kunststoff-Hebelwerkzeug unter die untere Ecke und wiederhole das Hin-und-Her-Schieben.
Greife das Flachbandkabel am anderen Ende der Leiterplatte mit einem Kunststoff-Spudger.
Übe Druck auf den Stecker aus, bis sich die Verriegelung löst.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig nach oben, bis es sich von der Leiterplatte löst.
Entferne das zweite Flachbandkabel mit der gleichen Methode vom Motherboard, mit der du das erste Kabel entfernt hast.
Entferne die vier 1 mm Schrauben, die die Leiterplatte am Gerät halten, mit einem #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Greife den grünen WLAN-Stecker mit den Fingern.
Ziehe vorsichtig am Stecker, um das Klebeband zu lösen, das ihn an seinem Platz hält.
Richte das Motherboard so aus, dass es zu dir zeigt, schaue in die untere linke Ecke und ziehe an der Kamera, um das Motherboard vollständig zu lösen.
Führe ein Kunststoff-Werkzeug unter den Bildschirm ein und übe Druck aus, indem du es nach oben ziehst.
Wiederhole diesen Schritt an jeder Ecke des Bildschirms, bis er sich löst.
Stelle sicher, dass der Bildschirm nicht mehr durch schwarze Zuglaschen gehalten wird.
Lege das Wärmekissen für 3 bis 5 Minuten auf den Glasrahmen, um den Klebstoff zu lösen
Entferne die Kunststofffolie vom Glasrahmen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
