Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen
Was du brauchst
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne die Akku-Abdeckung.
      • Entferne den wiederaufladbaren Akku oder die AA-Batterien.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Trigger-Tasten entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Trigger-Tasten entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die L2- und R2-Trigger-Tasten, indem du sie von den Griffen wegdrückst.
      Frag FixBot
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um die beiden Schrauben unter dem Etikett im Batteriefach freizulegen.
      • Entferne die vier 7,3 mm langen Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble am Ende jedes Griffs die Abdeckungen auseinander.
      • Verwende einen Fingernagel oder ein Plektrum, um die zwei oberen Clips zu lösen.
      • Ein Clip neben der L-Taste.
      • Ein Clip neben der R-Taste.
      • Löse den letzten Clip zwischen den Joysticks.
      Frag FixBot
    5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Abdeckungen trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Vorderabdeckung ab. Lege sie nach links.
      • Trenne die Teile nicht vollständig. Die beiden Hälften sind noch über ein weißes Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entriegele das Flachbandkabel, indem du die schwarze Kunststofflasche aufdrückst.
      • Die Lasche lässt sich etwa 1,5 mm verschieben.
      • Ziehe das Flachbandkabel in Richtung des Kabels aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Kappen abnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Kappen abnehmen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife die Joystick-Kappe oben und ziehe sie gerade nach oben ab. Ziehe die Kappen nacheinander ab.
      Frag FixBot
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die neun 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die hintere Leiterplatte sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Vier um den rechten Stick
      • Vier um den linken Stick
      • Eine neben dem Akkustecker
      Frag FixBot
    4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Rückseitige Platine trennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Rückseitige Platine trennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Rückseitige Platine trennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe die beiden Rumble-Motoren aus ihren Halterungen.
      • Greife die Analogsticks, um die Leiterplatte herauszuziehen.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Analogsticks auslöten: Schritt 10, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Analogsticks auslöten: Schritt 10, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Analogsticks ersetzen, Analogsticks auslöten: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drehe die hintere Leiterplatte um.
      • Löte alle Lötverbindungen der Analogsticks mit einem Lötkolben aus.
      • Achte darauf, dass alle Lötbohrungen auf der Leiterplatte frei sind.
      • Falls nötig, ziehe die folgende Anleitung hinzu: Löten und Auslöten von Verbindungen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Brian W
1.800 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the guide! What form factor does the sn30 use for its sticks?
Joshua Randall - Antwort Teilen
Ever figure it out? I'm wondering the same.
Peter Hindes - Antwort Teilen
I asked 8BitDo directly and they sent me this link https://tech.alpsalpine.com/e/products/d...
Stepan Orda - Antwort Teilen
im just trying to replace the worn out joystick wtf
JonnyRoboto - Antwort Teilen
Great guide, thanks! I only needed to get as far as replacing the caps but was useful to know where the hidden screws and clips were ahead of time.
Liam Jackson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 249
Insgesamt: 15,234
