Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS Q405U RAM austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS Q405U RAM austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher elf (11) 1,5 mm lange Schrauben von der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS Q405U RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Rückabdeckung von deinem Laptop ab. Verwende einen Spudger, um sie vorsichtig vom Gerät abzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. ASUS Q405U RAM austauschen, Kabel trennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Q405U RAM austauschen, Kabel trennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Q405U RAM austauschen, Kabel trennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne die 4 Kabel, die von der Tastaturseite des Laptops zur Bildschirmseite führen, indem du sie an einem Ende aus ihren Anschlüssen ziehst (wie auf dem Bild dargestellt).
      Frag FixBot
    4. ASUS Q405U RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS Q405U RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • OPTIONAL: Zusätzliche Bilder, um zu zeigen, wie man die Tastatur beiseite schiebt, ohne die Anschlüsse zu trennen.
      • Hebe das Flachbandkabel mit leichtem Druck an. Hebele das Flachbandkabel auf der rechten Seite vom Motherboard weg, dann auf der linken Seite und schließlich in der Mitte. Hebele dabei immer nur ein kleines Klebebanddreieck ab und übe beim Lösen und Hebeln leichten Druck nach oben auf das Klebeband aus.
      • Sobald die drei Flachbandkabel, die die Tastatur zu straff halten, genug Spielraum haben, hebe die Vorderseite der Tastatur an und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, um genügend Platz zu schaffen, damit du mit deinem Schraubendreher an die Schrauben kommst, die die Festplatte sichern.
      Frag FixBot
    1. ASUS Q405U RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Metallbügel einige Millimeter nach außen, um den RAM-Stick zu lösen.
      • Er springt in einem 45-Grad-Winkel nach oben.
      • Schiebe den RAM-Stick aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,841
