Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch SE Öffnungsvorgang
Was du brauchst
  1. Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Schalte deine Watch aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Schalte deine Watch aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, trenne deine Uhr vom Stromnetz und schalte sie aus.
    • Wenn dein Touchscreen kaputt ist, und du die Watch nicht ausschalten kannst, benutze diese alternative Methode, um sie auszuschalten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Da der Spalt zwischen dem Display und der Wandung sehr schmal ist, brauchst du eine scharfe Klinge, um die beiden voneinander zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise aufmerksam durch, bevor du weitermachst.
    • Schütze deine Finger indem du sie von der Klinge fernhältst. Schütze deine Hand, im Zweifelsfall durch einen dicken Handschuh, zum Beispiel einen Leder-Arbeitshandschuh oder Gärtnerhandschuh.
    • Sei vorsichtig, nicht zu viel Druck auszuüben, dadurch könnte das Messer abrutschen und dich schneiden, oder die Watch beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Klinge oder Glas könnten brechen und Stücke abspringen.
    • Benutze das Uhrenband um diese besser im Griff zu haben oder entferne es, wenn es stört.
    Frag FixBot
  3. Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Display-Kleber weich machen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole) und erwärme das Display, um den Kleber weich zu machen.
    • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Watch liegen, damit sich das Display vollständig erwärmt.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals aufwärmen und den Vorgang wiederholen bis der Display-Kleber wirklich weich wird.
    Frag FixBot
  4. Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Display öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Display öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Öffnungsvorgang, Display öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Schneide einer gerundeten Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und der Gehäusewand. Beginne an der kurzen Seite des Displays bei der Digital Crown.
    • Drücke die Klinge gerade und fest in den Spalt.
    • Hebele das Display mit der Klinge, so dass es sich leicht öffnet.
    Frag FixBot
  5. Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Opening Pick in den entstandenen Spalt.
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der kurzen Seite der Watch und trenne so den Kleber auf.
    Frag FixBot
  6. Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre im Bereich über der Digital Crown nicht tiefer als 2mm unter das Display.
    • Fahre das Pick um die Ecke und entlang der langen Kante, an der sich die Digital Crown befindet, um den Kleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  7. Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Pick um die Ecke, um den Kleber auf der kurzen, am weitesten von der Crown entfernten Seite aufzutrennen.
    Frag FixBot
  8. Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege die Watch auf eine ebene Fläche und benutze das Opening Pick um verbleibende Klebereste aufzutrennen.
    • Schiebe ein Opening Pick unter das Display gegenüber der Digital Crown.
    Frag FixBot
  9. Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Pick wieder an unter die kurze Seite des Displays neben der Crown.
    • Wende das Opening Pick hin und her, um das Display vom Uhrengehäuse zu lockern.
    • Versuch nicht, das Display abzunehmen. Es ist noch mit der Watch verbunden.
    Frag FixBot
  10. Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Öffnungsvorgang: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, die Displaykabel nicht zu überstrecken, wenn du das Display zur Seite klappst.
    • Hebe das Display an und schiebe es in vorsichtig in Richtung der kurzen Seite, die am weitesten von der Crown entfernt liegt.
    • Öffne das Display, bis es senkrecht steht.
    Frag FixBot
Abschluss
Um deine Apple Watch SE wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entferne Klebstoffreste an den Rändern des Gehäuses und des Displays mit hochprozentigem Isopropylalkohol (>90 %) und Wattestäbchen oder einem Reinigungstuch, bevor du frischen Kleber aufträgst.
Lief beim Öffnen nicht alles wie geplant? Im Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
28.226 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Pardon what may be a question with an obvious answer, but how do you re-close the Apple Watch SE (gen1)? Mine has popped open on its own after a few years of abuse and I can't get it to stay closed.
Other than the adhesive, which I will surely need to acquire and reapply, is there a mechanism that clips the screen to the rest of the watch/housing? If there is, I can't see it (or it broke and fell out when the watch opened.
Thanks in advance!
Trey Nader - Antwort Teilen
How would I reapply the adhesive? Are there any sensors I have to disconnect from the screen and/or reconnect after the new one is installed?
ArandomHitman - Antwort Teilen
Merci de votre renseignent
dahmed - Antwort Teilen
배터리를 교체하고 닫았는데, 그 후로 초록불이 안들어오고 센서가 작동을 안합니다. 뭘 건든 걸까요.
Jade Kim - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 210
Insgesamt: 14,830
