Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, wenn der USB-Port ausgetauscht werden muss. (Löten erforderlich)
Was du brauchst
Greife den Drehknopf fest und ziehe ihn gerade vom Gerät ab.
Wiederhole dies für den zweiten Drehknopf
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Distanzmuttern und Unterlegscheiben mit einer Pinzette von jedem Einstellradpfosten.
Führe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen dem Gummifuß und dem Kunststoffgehäuse ein.
Ziehe den Gummifuß vom Kunststoffgehäuse ab.
Entferne die vier Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Drücke die Lötspitze eines heißen Lötkolbens auf die USB-Verbindung, um das Lot zu schmelzen.
Hebe den USB-Anschluss mit einem Nylon-Spudger aus dem Lot.
Wiederhole dies für jede der vier Lötverbindungen des USB-Anschlusses.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
something was broken out of the port of the USB connection
Will this method work with the 2015 tr mixamp?
