Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Akku ist für alle Funktionen deines Tablets wichtig. Wenn der Akku nicht einwandfrei funktioniert, solltest du ihn ersetzen. Der Akkutausch ist eine relativ einfache Aufgabe, und diese Anleitung hilft dir dabei, deine Akkuprobleme zu beheben.
Was du brauchst
Entferne die zwei 4-mm-Schrauben an der Oberkante des Tablets in der Nähe des Power-Buttons mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die weiße Rückseite vom silbernen Rahmen aufzuhebeln. Beginne in der Nähe des Micro-SD-Kartenslots.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schmelze die Lötverbindungen, die den Akku mit dem Motherboard verbinden, mit einem Lötkolben.
Trenne die roten und schwarzen Kabel vom Motherboard.
Schiebe den Spudger zwischen den Akku und die Metallrückseite. Bewege den Spudger in einer sägenden Bewegung hin und her, um die Klebedichtung zwischen Akku und Rückseite zu lösen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
