Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird das sichere Öffnen und Zerlegen der beiden Gehäuseteile gezeigt. Befolge jeden Schritt der Anleitung genau, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
Was du brauchst
Setze einen Spudger unter die Lautsprecherabdeckungen, erzeuge einen kleinen Spalt und entferne sie dann
Entferne an der Unterseite den Gummifuß mit dem Beats Pill Logo.
Unter dem Gummifuß befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben #0. Drehe sie heraus.
Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
Entferne langsam die zentrale bandförmige Abdeckung und die beiden Ringclips aus der Klebeverbindung.
Benutze einen Spudger und beginne in der Mitte mit dem Trennen der Gehäusenaht.
Zerlege das Gerät in zwei Gehäuseteile. Es sollte dann wie in Bild 3 aussehen.
Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab.
Entferne behutsam das Kabel des NFC-Sensors (rot und schwarz).
Löse den Stecker, der zur Steuereinheit führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Weitere Informationen findest du auf der Geräteseite und der Troubleshootingseite des Beats Pill 1.0.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
53%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
