Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bootloop-Probleme beim iPhone beheben
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Was du brauchst
      • Drücke den Power-Button, während das iPhone nicht mit Strom versorgt ist, und prüfe, ob der Bildschirm dunkel bleibt.
      • Ein akkubedingter Fehler kann dazu führen, dass kein Symbol für einen leeren Akku erscheint und das Gerät bei Akkubetrieb nicht reagiert.
      • Verbinde das iPhone mit einem Ladekabel oder einer Ladestation mit Stromanzeige.
      • Achte darauf, ob das Apple-Logo erscheint, verschwindet und sich dieser Vorgang wiederholt, ohne dass das Telefon startet.
      • Eine Ladestation liefert möglicherweise etwa 5,1 V, während die Stromaufnahme bei ca. 0,1 bis 0,3 A liegt und auf 0 A abfällt, wenn das Logo erlischt.
      • Ein normaler Ladestrom des iPhones liegt meist bei etwa 0,7 bis 1 A.
      • Der Akku ist möglicherweise zu stark entladen, beschädigt, nicht in der Lage, Strom zu liefern oder kann nicht mit dem Logic Board kommunizieren.
      • Bootloops können auch durch Fehler am Logic Board verursacht werden, daher ist dieser Akkutausch nur eine von mehreren wahrscheinlichen Lösungen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Zieh das iPhone ab und warte, bis der Bildschirm dunkel wird, bevor du es öffnest.
      • Wenn der Akku aufgebläht, heiß, durchstochen ist oder süßlich riecht, halte an und behandle ihn als Brandgefahr.
      • Verbiege, durchstich, zerdrücke oder überhitze niemals einen Lithium-Ionen-Akku.
      • Verwende nach Möglichkeit Werkzeuge aus nicht-metallischem Material in der Nähe des Akku-Steckers, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
      • Halte die Schrauben, das hintere Gehäuse und den kleinen Akku-Kontakt für den Wiederzusammenbau geordnet bereit.
      Frag FixBot
      • Entferne die beiden unteren Schrauben mit einem Pentalobe-Schraubendreher oder Torx-Schraubendreher.
      • Drücke auf die Rückseite und schiebe sie um einige Millimeter in Richtung der oberen Kante.
      • Hebe die Rückseite vom iPhone ab.
      • Wende keine Gewalt bei der Rückseite an, da die kleinen Clips abbrechen können.
      • Diese Öffnungsmethode gilt für das in dieser Anleitung verwendete iPhone 4S; andere iPhone-Modelle lassen sich möglicherweise anders öffnen.
      Frag FixBot
      • Entferne die beiden Schrauben in der Nähe des Akkusteckers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebele den Akkustecker mit einem Fingernagel, einem Nylon-Werkzeug oder einem Kunststoff-Werkzeug aus seinem Anschluss.
      • Verwende kein Werkzeug aus Metall, um den Akkustecker anzuheben.
      • Entferne den kleinen Kontakt in der Nähe des Akkusteckers mit einer Pinzette.
      • Bewahre den kleinen Kontakt sicher auf, da er für den Mobilfunkempfang wichtig ist.
      Frag FixBot
      • Zieh an der Zuglasche für den Akku, falls sie noch angebracht und stabil genug ist, um den Akku anzuheben.
      • Falls die Lasche fehlt oder abgerissen ist, schiebe ein langes, flaches Kunststoffwerkzeug von der Außenkante unter den Akku.
      • Hebele den Akku langsam an, bis sich der alte Klebstoff löst.
      • Hebele nicht von der Seite des Logic Boards, da das Werkzeug auf das Logic Board drücken und es beschädigen kann.
      • Achte darauf, den Akku beim Lösen des Klebstoffs nicht zu durchstechen oder stark zu verbiegen.
      Frag FixBot
      • Entferne den alten Akkukleber und alle abgebrochenen Stücke der Zuglaschen aus der Akkuhalterung.
      • Trage neuen doppelseitigen Kleber dort auf, wo der neue Akku sitzen wird.
      • Verwende bei einem iPhone 4 oder 4S doppelseitigen Kleber, falls keine modellspezifischen Akkuklebestreifen verfügbar sind.
      • Vorgeschnittene Akkuklebestreifen sind ideal, wenn sie zum Modell passen.
      • Schneide zu großen Kleber passend für den Akkubereich zu.
      • Verwende eine Pinzette, um eine Schutzfolie vom Kleber abzuziehen.
      Frag FixBot
      • Platziere die freiliegende Seite des Klebers in der Akkukuhle.
      • Drücke den Kleber leicht an, damit er am Gehäuse haftet.
      • Drücke nicht fest, da sich das Display auf der anderen Seite des Gehäuses befindet.
      • Erwärme den Kleber ganz leicht mit einer Wärmequelle, falls er nicht richtig haftet.
      • Überhitze das Gehäuse nicht, da sich die Hintergrundbeleuchtung direkt hinter diesem Bereich befindet.
      • Zieh die verbleibende Kleberschutzfolie ab, während der Kleber leicht warm ist.
      Frag FixBot
      • Schließe den neuen Akku an, bevor du ihn einsetzt, falls sein Flachbandkabel nicht bereits vorgefaltet ist.
      • Nutze das angeschlossene Flachbandkabel, um den Akku in Position zu bringen, ohne es zu dehnen.
      • Achte darauf, keine umliegenden Flachbandkabel einzuklemmen oder zu beschädigen, während du den Akku einsetzt.
      • Drücke den Akku auf den doppelseitigen Klebestreifen, damit er an seinem Platz bleibt.
      Frag FixBot
      • Hebe den Akkustecker weit genug an, um den kleinen Kontakt wieder in Position zu bringen.
      • Setze den kleinen Kontakt in der Nähe des Akkusteckers mit einer Pinzette ein.
      • Drücke den Akkustecker wieder auf seinen Anschluss.
      • Richte die Schraubenlöcher im Bereich des Steckers aus.
      • Drehe die zwei Schrauben in der Nähe des Akkusteckers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher wieder ein.
      • Achte darauf, dass der kleine Kontakt beim Festziehen der Schrauben an seinem Platz bleibt.
      Frag FixBot
      • Setze das Rückgehäuse einige Millimeter über seine vollständig geschlossene Position.
      • Schiebe das Rückgehäuse nach unten, bis es einrastet.
      • Wende keine Gewalt am Rückgehäuse an; prüfe, ob eine Schraube eingeklemmt ist, ein Teil vergessen wurde oder ein Bauteil fehlt, wenn es sich nicht einsetzen lässt.
      • Verwende einen Pentalobe Schraubendreher oder Torx-Schraubendreher, um die beiden unteren Schrauben wieder einzubauen.
      • Ziehe die unteren Schrauben fest, bis sie bündig sitzen.
      Frag FixBot
      • Schließe das iPhone an das Ladekabel oder die Ladestation an.
      • Ein Messwert von 0 A ist normal, bevor das Ladekabel angeschlossen wird.
      • Ein sehr niedriger Messwert, wie 0,05 A, kann auftreten, während das Telefon beginnt, Akkuleistung zu verbrauchen.
      • Warte, bis das iPhone startet.
      • Achte darauf, dass der Ladestrom in den normalen Bereich ansteigt.
      • Ein stabiler Messwert um 0,9 A deutet auf einen normalen Ladevorgang hin.
      • Das iPhone vibriert möglicherweise beim Starten.
      • Prüfe, ob der Akkustand nach einer kurzen Ladezeit steigt.
      Frag FixBot
      • Betrachte ein eingeschaltetes Telefon, das mit etwa 0,45 A lädt, als verdächtig, da es möglicherweise nur etwa halb so schnell wie normal lädt.
      • Verwende eine Akkuladestation, um den ausgebauten Akku zu testen oder aufzuladen, falls du eine besitzt.
      • Trenne das iPhone; die Ladestation sollte auf 0 A zurückgehen, wenn nichts angeschlossen ist.
      • Verbinde den ausgebauten Akku mit dem iPhone 4S-Anschluss an der Akkuladestation.
      • Beobachte, ob sich der Strom stabilisiert, da ein schlechter Kontakt zu instabilen Messwerten führen kann.
      • Ein ausgebauter Akku, der 1,7 bis fast 2 A aufnimmt, kann dennoch zu tief entladen gewesen sein, als dass das Telefon ihn hätte erkennen können.
      • Der Akkuschaltkreis kann zudem die Kommunikation mit dem Logic Board verweigern.
      • Teste den ausgebauten Akku in einem anderen Telefon, wenn du eine Bestätigung benötigst und dies sicher tun kannst.
      Frag FixBot
      • Verwende einen Akku, der nachweislich mit dem genauen iPhone-Modell funktioniert.
      • Kompatible Akkus verwenden möglicherweise allgemeine Lithium-Zellen mit einer kompatiblen universellen Schaltung oder einer wiederaufbereiteten originalen Ladeschaltung.
      • Akkus mit wiederaufbereiteten originalen Ladeschaltungen und neuen Lithium-Zellen sind in der Regel der kompatibelste Typ.
      • Allgemeine Akkus starten das Telefon zwar möglicherweise, laden aber unter Umständen nicht korrekt oder kommunizieren nicht mit dem Logic Board.
      • Wenn die Bootschleife bestehen bleibt und der Strom immer noch auf 0 A abfällt, führe eine Fehlerdiagnose für Defekte am Logic Board durch.
      • Der Akku-Austausch ist ein einfacher Test für dieses Bootschleifen-Muster, aber nicht die einzige mögliche Lösung.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn das iPhone startet und der Ladestrom im normalen Bereich bleibt, lasse den neuen Akku vor der regulären Nutzung aufladen. Entsorge den alten Akku über ein Akkurecycling-Unternehmen. Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
The Repair Academy Mitglied von The Repair Academy
Business
1 Mitglied
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 179
Insgesamt: 522
