Einleitung
Funktionieren die Audio-Bedienelemente nicht mehr? Diese Anleitung hilft dir die Platine mit den Bedienelementen des Bose SoundLink Mini II zu ersetzen. Stelle im Vorfeld der Reparatur sicher, dass du das benötigte Werkzeug sowie die Ersatzteile hast. Sei bei der Entfernung der Platine vorsichtig, vor allem wenn du mit einem geladenen Akku arbeitest.
**Beachte**: Diese Reparatur erfordert einen Aus- und Wiedereinbau des Akkus. Dazu braucht du ein |new_window=trueLöteisen und/oder viel Vorsicht beim Auseinanderbauen.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst.
Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz.
Löte die vier Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab und trenne den Akku komplett ab. Es ist wenig Platz für den Lötkolben, so dass die Gefahr besteht, das Gehäuse oder die Platine zu beschädigen; du kannst auch die Platine vorher ausbauen.
Unsere Lötanleitung zeigt dir, wie das geht.
Du kannst auch - ohne zu löten - den Akku und die Versorgungsplatine zusammen ausbauen. Dies erfordert aber weitere Ausbauarbeiten, während denen der Akku - in aller Vorsicht - immer noch über die Kabel angeschlossen bleibt.
Bose Technicians Instruction Manual: https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...
Nach Entfernung des Akkus wird die Platine sichtbar.
Entferne die acht 9 mm T9 Torx Schrauben von der Platine und von der hinteren Abdeckung.
Benutze einen Spudger aus Metall, um den Kabelstecker zu entriegeln und entferne das Kabel vom Audio/USB Board.
Ziehe das Flachbandkabel durch die Öffnung in der Abdeckung.
Entferne die obere Platine nach oben.
Denke vor der Entfernung der Platine daran, diesen Stecker zu entfernen.
Entferne die Platine an welcher der Konnektor aus dem vorigen Schritt befestigt ist, indem du sie herausziehst.
Entferne die Platine der Bedienelemente, indem du sie vorsichtig aus dem Gerät herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Hi…is it possible to get a replacement board?
Hi,
What you refer to as the ‘side board’ under step 10… do you know where I can buy one of these from?
Thanks
Steve.
