Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das LED-Display des Geräts nicht funktioniert, folge dieser Anleitung, um das LED-Display deines BrightSign 4k Players auszutauschen.
Technik-Tipp: Für diese Ersatz-Anleitung musst du einen Lötkolben verwenden, um Lötverbindungen zu lösen. Wenn du mit diesem Vorgang nicht vertraut bist, schau dir die Lötanleitung an.
Was du brauchst
Entferne drei 8-mm-Schrauben von der linken Seite des Geräts.
Entferne vier 8-mm-Schrauben von der rechten Seite des Geräts.
Drücke auf die SD-Karte, damit sie aus dem Schacht springt.
Entnimm die Karte, indem du sie herausziehst.
Drücke auf die obere Abdeckung des Geräts und schiebe sie zu dir, bis ein kleiner Spalt entsteht.
Nimm die obere Abdeckung ab.
Schiebe das Gehäuse vom Unterteil weg.
Ziehe das Gehäuse nach oben, um es vom Unterteil zu entfernen.
Entferne die vier 8-mm-Schrauben an jeder Ecke des Motherboards mit einem JIS-#0-Schraubendreher.
Drehe das Motherboard um und suche die Lötstellen, die das LED-Display festhalten.
Verwende den Lötkolben, um die sechzehn Lötstellen auszulöten, und entferne das geschmolzene Lot mit der in Schritt 8 gezeigten Entlötpumpe.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Setze die Entlötpumpe an, um das geschmolzene Teil vom Motherboard zu entfernen (drücke den Knopf, um sie zu lösen).
Nachdem das Lötzinn entfernt wurde, ziehe das LED-Display vorsichtig vom Motherboard ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
