Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen
Was du brauchst
    1. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4,8 mm langen schwarzen Schrauben über dem Objektiv an der Front der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze 4,3 mm Schraube unter dem Objektivring und die schwarze 4,8 mm Schraube unter der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,8 mm lange schwarze Schraube auf der linken Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    4. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontblende, indem du sie vom Kameragehäuse abhebst.
      Frag FixBot
    1. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen, Bodenplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne sieben 4,25 mm lange schwarze Schrauben an der Bodenplatte.
      Frag FixBot
    2. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Untere Abdeckung entfernen
      Frag FixBot
    1. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen, Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei 6,5 mm lange schwarze Schrauben von der Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Anschlusskappe der Fernbedienung aus Kunststoff, indem du sie gerade herausziehst.
      Frag FixBot
    3. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Abdeckung in Richtung Kameraunterseite, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 4,8 mm lange, silberne Schraube vom Anschluss.
      Frag FixBot
    5. Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Canon EOS 30 Seitenabdeckung mit Fernbedienungsanschluss austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der Anschluss für die Fernbedienung ist nun mit drei Kabeln gesichert.
      • Anleitung zum Ablöten der Verbindungen, um den Anschluss der Fernbedienung auszutauschen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Mitglieder
110 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
i have this camera and the door that holds the film in will not stay closed because the plastic piece has broken at the release point. Which piece is it that I need to replace?
luederscoupons - Antwort Teilen
That's a bit of a bugger. The piece that's broken off is most likely the little "hook" on the "door" (the proper name of this "door" would be "back").
Since this little hook is integral with the back, you'd have to replace the entire back.
If you still have the piece that has broken off, it may be possible to glue it back in place, but you'd have to reinforce it with e.g. a small piece of aluminium sheet cut from a soft drink can or something like that. Use cyanoacrylate glue (otherwise known as "superglue") and make sure the pieces are clean and fit perfectly before applying the glue. You need only a tiny drop.
Flying Dutchman - Antwort Teilen
The EOS 30 is a film camera and therefore does not have an A/V Port, since it does neither Audio nor Video. The socket near the bottom on the grip side is for a wired remote control.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,474
