Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen
Was du brauchst
    1. ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen, Touchscreen-Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beginne auf der Seite mit der Kamera. Die Bildschirmseite ist schwarz, die Rückseite ist farbig.
      • Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Bildschirm und der Rückseite ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke das Kunststoff-Öffnungswerkzeug hinein, bis du ein „Klicken“ hörst und sich dieser Teil des Tablets öffnet.
      • Drücke das Kunststoff-Öffnungswerkzeug an allen Seiten des Tablets entlang und schiebe es darum herum, bis alle Seiten aufspringen.
      Frag FixBot
    3. ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe das gelöste Display von der Kameraseite an, bis du das Innere des Tablets sehen kannst.
      • Mögliche Gefahr für das Gerät. Öffne es nicht zu schnell, da du sonst die Flachbandkabel beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    4. ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Gefahr der Beschädigung des Geräts. Achte in diesem Schritt darauf, keine Drähte oder Flachbandkabel zu beschädigen.
      • In diesem Schritt müssen zwei Flachbandkabel entfernt werden. Jedes ist mit einem Sockel auf dem Motherboard verbunden.
      • Hinter dem langen Flachbandkabel befindet sich eine schwarze Zuglasche. Hebe die schwarze Zuglasche an.
      • Ziehe für das hintere Flachbandkabel die schwarzen Zuglaschen an der Seite heraus.
      • Löse die Flachbandkabel, die den Bildschirm mit dem Motherboard verbinden.
      • Entferne alle Klebebänder, die die Flachbandkabel fixieren. Lege sie beiseite.
      • Sobald die Flachbandkabel frei sind, trenne die Ober- und Unterseite voneinander.
      Frag FixBot
    5. ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den gelben Klebestreifen auf der rechten Seite. Das ist die am einfachsten zugängliche Seite.
      • Entferne den schwarzen und den gelben Klebestreifen, die zusammen auf der linken und unteren Seite des Displays kleben.
      Frag FixBot
    6. ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Gefahr der Gerätebeschädigung. Stelle sicher, dass das Display nach unten gerichtet und eben liegt, um Schäden am Display zu vermeiden oder zu verringern.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung. Am oberen Rand des Displays befindet sich Displaykleber. Sei vorsichtig, um das Display nicht zu beschädigen.
      • Biege die Seiten des Tablets, bis sich die Clips, die das Display am Gehäuse halten, lösen.
      Frag FixBot
    7. ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 ClickN Kids Tablet Touchscreen-Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, das Display oder das Displaygehäuse nicht zu beschädigen.
      • Ziehe das Display an der Oberseite ab, um es vom Displaygehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 8,422
